...montare un t-rex nn è poi tanto bello....fidati
ci sono 5000000000000000000000000000000000000000 vitine e dadi, per non parlare di cuscinetti........
se ti andasse bene un t-rex, o quella fascia, prendi il t-rex
se hai intenzione di portare avanti questo hobby, magari spendendo un po' di +, prendendo un se, sarai avvantaggiato.
devi subito procurarti un buon simulatore per eli.!!
se prendi il t-rex ti consiglio di non mettere cose economiche perchè comunque, il t-rex nn è un gicattolo, e rischi di sbatterlo in terra o sulla tua faccia
perchè uno stupido servo si è sgranato......
il giro, è una delle cose fondamentali sul t-rex, a parte i pollici
dato che la coda è il suo punto debole.
gli hs 55 vanno bene, meglio i 56, però non preoccuparti.
tu hai detto che volevi volare all'aperto, quindi ti sconsiglio i mini lama
il t-rex vola benissimo all'aperto a patto che nn ci sia molto vento (con una brezza io riesco a controllarlo)
la cosa fondamentale però è allenarsi con il simulatore!!
ciao luca
