Originalmente inviato da sidam25mm ciao ragazzi, mi serve il vostro aiuto!
mi sono deciso di prendermi il primo aereo elettrico, un aliantino, un palio pro della scorpio, ha un motore a spazzola, mi sembra uno speed 600...
chi me l'ha dato m'ha dato anche due batterie traxxas da 8,4v nimh 3000mAh...8celle e siccome pensano troppo ho pensato di comprare un pacco lipo.
il venditore m'ha consigliato una 25c da 4000mAh da 7,2v...da 2celle...adesso vorrei capire perché il motore non si avvia...forse colpa del regolatore? dovrei cambiare il regolatore? passare ad un brushless? datemi una mano...sennò torno allo scoppio...che sembra molto più semplice...grazie a chi mi risponderà... |
Se tutto è stato fatto per bene, dovrebbe funzionare. Occhio che collegare le batterie al contrario potrebbe bruciare il regolatore. Ovviamente do per scontato che le batterie sono cariche. Se il regolatore non emette i beeep di conferma quando colleghi le batterie/accendi, probabilmente è un problema di corsa del comando: prova ad aumentare la corsa (110, 120 o 130% dipende dalla radio) e se ancora non "bippa", usa il reverse. Una lettura al manualetto del regolatore senz'altro aiuta, se ce l'hai.
