Discussione: scarico 70 4T
Vecchio 26 aprile 06, 23:58   #1 (permalink)  Top
claudiof
Data registr.: 06-01-2004
Residenza: Lodi
scarico 70 4T
allora faccio ulteriore stupida domandina per un problema che mi stà facendo girare i cosidetti. Scaico centrale chwe deve uscire dalla naca di un giles 50. Motore magnum 70 4T con marmitta di serie e prolunga in silicone. Nulla di più semplice se no per il fatto che utilizzando le sue fascette il motore mi spara il tubo di silicone, allora lo fisso con una fascetta metallica...e la prolunga si taglia e si accorcia, allora utilizzo il mocherino (anche perchè al momento non ne ho un'altra a disposizione) e faccio con il dremel dei piccoli solchi irruvidendo la parte terminale del silenziatore ed aggiungo silicone ad alta temperatura (quello rosso). cambio la fascetta metallica e la metto più larga in modo da poter prendere la massima superfice. Il tutto funziona ed oggi al campo (era il collaudo) acenndo, tutto tiene, metto lanaca e via. Cinque minuti di paura per trimmare l'aereo tutto sembra funzionare bene scendo ed ecco che mi ritrovo solo con il moncherino e tutta la naca piena di olio.
Vengo al dunque: come cavolo le fissate stè benedette prolinghe in silicone? Cosa metto perchè non vengano sparate, tagliate, perse in volo, ecc?
grazie per i consigli
claudio
claudiof non è collegato   Rispondi citando
