Optic 6 - 2,4GHz Spectra a 2,4GHz Corona DSSS
Ciao a tutti, volevo chiedervi un'informazione in merito all'acquisto di una Optic 6 con il modulo 2,4GHz originale.
Se volessi sostiture il modulo Specctra con uno Corona DSSS per poter usare le riceventi economiche Corona (che già ho in giro su modelli piccolini tipo il FOX) è possibile farlo ?
Mi spiego meglio: si può rimuovere modulo Spectra e antenna con facilità o rimuovere l'antenna originale da 2,4GHz risulta complicato (tipo aprire la radio) o collegare/scollegare il cavetto che si vede uscire dal modulo che a lungo andare si rovinerebbe ?
Vi chiedo scusa se la domanda è già stata fatta ma non sono riuscito a trovare informazioni, si parla sempre di conversioni da 35/40MHz a 2,4GHz e non da 2,4GHz Spectra con 2,4GHz Corona DSSS.
Mi è venuto un'altro dubbio... i pin sul cavo allievo/maestro hanno la stessa funzione per tutte le radio Hitec (per esempio potrebbe essere compatibile con la mia vecchia Laser 6) ?
Grazie mille
