Vecchio 04 novembre 10, 13:25   #292 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
parli del questo ubec
Blue Arrow 1A Lightweight BEC
The Blue Arrow linear voltage regulator is a lightweight 5V regulator that enables you to power a small receiver and micro-servos from a 2-cell (7.4V) LiPo battery pack. Size: Size: 15 x 11 x 4 mm + leads, Weight: 2.4g
It is designed primarily for glider pilots who wish to use LiPo packs for their higher capacity and lighter weight. Supplied fitted with female red JST input and JR/Hitec output connectors.
Blue Arrow 1A BEC
Occhio che quelli LINEARI consumano un botto e si scaldano per bene.. anche con carichi molto piccoli, praticamente usano un solo integrato per fare tutto ed i volt in più vengono BUTTATI in caldo e basta, è praticamente il chipppetto che sta in quasi tutti i regolatori classici per motori elettrici provvisti di bec, esiste in diverse potenze e forme...
A questo punto te lo puoi fare anche da solo, basta usare solo questo:
L4940V5
http://www.datasheetcatalog.org/data...ics/mXwrwq.pdf
Ne ho fatto uno per usalrlo su un mio dlg e funziona benissimo, ma come detto prima consuma parecchio, quasi il doppio di un normalissimo ubec, tipo questo:
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 3A UBEC w/ Noise Reduction
Per me è meglio restare su qualcosa di switching, hanno rese più elevate
