Discussione: Ecu Turbina
Vecchio 04 novembre 10, 13:23   #6 (permalink)  Top
raptorv2
L'avatar di raptorv2
Data registr.: 21-05-2006
Residenza: abito a Cervia e volo a Ravenna
Considera :
visore su cui leggere i dati di funzionamento e pulsanti con cui modificare i parametri di base;potenza alla candeletta,giri min/max,ed altre cosucce
sulla stessa presa connessione ad un pc
sensore di giri della turbina,di tipo magnetico
sensore di temperatura,da 1000 gradi
due uscite per controllare elettrovalvole 6volt continui
uscita per motore spazzole per avviamento/raffreddamento tipo speed 300/400
uscita per pompa kerosene,motore spazzole tipo sped 300/400
uscita per riscaldamento candeletta glow/preriscaldo kero,circa 10/15 amp,6 volt
eventuale ingresso aux per sensore di velocità
tutta la centralina va alimentata con 2 lipo
in rete puoi trovare vari schemi a blocchi su come funziona la logica del programma ,
cerca nei siti dei vari costruttori,nei manuali di funzionamento
raptorv2 non è collegato   Rispondi citando
