Salve a tutti i frequentatori di questo bellissimo forum..ho un problema.
Sulla mia barchetta ho collegato due motori a un esc solo collegando assieme i positivi e i negativi di entrambi i motori.Nel kit oltre agli assi mi hanno fornito due eliche:una sinistra e una destra.IL problema è che sia in marcia avanti che indietro,le eliche spingono sempre nelle direzioni opposte.Quale può essere il problema?gli assi ,devono girare nello stesso senso o in quello opposto?devo invertire i cavi di uno dei due motori e quindi farlo girare al contrario?Vi ringrazio in anticipo per le risposte
