Beh allora a questo punto non ci capisco più nulla!!!! Questo pomeriggio prima di tentare con il service menù, ho acceso la rx scollegato i motori messa la lipo, dopo il binding ho spento tutto ricollegato i motori e riacceso, MIRACOLO!!! il Pro I svolazza, anche se devo trimmare molto la coda (quasi a fondo scala) però vola e sta quasi fermo in hovering, mo quello che è successo non ve lo so spiegare però non si avvita più. Non è perfetto e centrato come l'altro, evidente che qualche lieve problema lo ha ma si tratta di centratura del piatto e relativi timmaggi credo, ho notato che nel volato di coda (indietro) è vistosamente più lento rispetto al volato in avanti, il servo benchè centrato ha meno escursione in alto non arriva in fondo al perno filettato, mentre se "picchio" il supporto del link va giù fino in fondo (che abbia perso il centro???) nel traslato destra e sinistra ve bene, devo paragonarlo per bene con l'altro (giallo), ho la sensazione che il pro rosso sia più lento del giallo
