Originalmente inviato da albyone Ciao Darj59.
Quando ha motore sente molto poco il comando verticale, mentre basta pochissimo e cabra o picchia in maniera piuttosto repentina. Può darsi che per questo secondo problema debba avanzare un po' di peso in punta ma il primo difetto mi sembra poroprio imputabile all'aria sporca. Ho provato a disassare il motore ma non è cambiato molto. Ho mantenuto la stessa inclinazione d'ala del Jbug ala alta. Sta di fatto che mentre l'ala alta vola da solo questo non lo fa proprio.
Faccio ancora un tentativo e poi mi sa che lo abbandono!
Albyone |
Ciao, secondo me devi eliminare il concavo che c'è sotto l'ala, un foglio di depron 3 mm piano-convesso.
Prima di abbandonarlo provaci, sarebbe ancora meglio biconvesso.
