Originalmente inviato da blinking il verticale non è strettamente necessario
farlo unico in ali di poli è tra l'altro molto difficile, anche Drela infatti lo sdoppia in due coste separate.
ma l'uso pratico ha dimostrato che si può evitare: due strisce (capstrip) di carbonio 6x0.5mm sono ottime (una sopra + una sotto l'ala), in alternativa van bene anche roving di carbonio da impregnare, 24K per parte non di più.
altra alternativa anche 2-3cm max di UD da 80-100g/m2. |
bene, quindi posso rinunciare al verticale.
Ho già preparato lo scasso (circa un mm) per accogliere il nastro UD questo
MODEL CENTER DI URS SCHALLER - VENDITA ON LINE DI MATERIALI COMPOSITI E MODELLISMO
Ero convinto che con il verticale l'ala sarebbe stata più rigida, ma probabilmente non è così.
Quello che però mi preoccupa è anche la torsione durante la fase di lancio: quali accortezze per evitarla??
D-box in carbonio??
D-box disser??
sarei tentato di prendere qualche metro di questa
R&G Faserverbundwerkstoffe | Aramid-/Carbon-mesh 40 g/m² bias cut | online kaufen
