Originalmente inviato da laser02 Huston..abbiamo interazione sul ciclico |
L'ho detto che ho due problemi, quello di Huston e il mio
Originalmente inviato da laser02 Il piatto si muove bene??, scorre bene?? |
Il piatto si muove bene e scorre bene, solo ai due estremi con lo swash tool montato si nota il servo del passo che è un pelino più in alto (meno di mezzo mm) e alla massima escursione è un pelino più in basso (sempre il mezzo mm) alla minima escursione
Originalmente inviato da laser02 Per caso hai qualche uniball con leggero gioco?? |
Cambiati tutti e 10 (6 dei link al piatto e i 4 dei rinvii ai porta pale)
Muovendo la testa a mano non sento "giochi" anomali
Originalmente inviato da laser02 I servi a vuoto si muovono tutti correttamente?...analizza il movimento delle squadrette o squadretta e verifica che sia corretto. |
Si, rispondono correttamente ai comandi di AIL, ELE e il passo è corretto, stick su e passo positivo, giù in negativo.
Ho sempre più il sospetto che il mio problema si risolva dal menù "CALIBRAZIONE" nello swash-mix dell'Aurora9.
Selezionando per esempio CALIBRAZIONE PASSO, si possono impostare curve a piacere dell'AIL e ELE e associarle al passo nello swash-mix (pag.127 e 128 del manuale della radio...e tu dirai: "e che me lo devo leggere io?!?"
