BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - progetto LOSI BI-8ight
Discussione: progetto LOSI BI-8ight
Vecchio 03 novembre 10, 19:45   #2119 (permalink)  Top
bimoto
L'avatar di bimoto
Data registr.: 26-04-2008
Residenza: Massa Carrara
mah............
visto che la formula W = V x A è certa, non capisco il motivo per cui aumentando i Volt e diminuendo gli amper si dovrebbe avere vantaggio.
i WATT rimangono gli stessi.
A questo punto cambia il discorso del rendimento del motore, non i V e basta!
PUTRO: la tua dichiarazione contiene contraddizioni:
se NON SERVONO 5000mah a 3S....cosa ci metti? 4200 a 3S?
non ti puo' durare 10 minuti. Saresti al limite col run time.
Sappi che io a 4S x 3000mah ci faccio 7/9 minuti....
La 6S poi da quanti mah la usereste? 3000mah? e perchè...pensate che pesi di meno della 4S 4200?
Io credo ( ma non ne ho le prove) che con una 4S/3500 mah si possano fare i 10 minuti.
Ricordate che i CONSUMI di un motore elettrico si dichiarano in WATT, sia in CC che in AC. Anzi , si misurano in W/ora.
Spostare in più o meno la tensione non cambia il concetto.
ora mi metto a fare due calcoli e poi ritorno a scrivere...........
bimoto non è collegato   Rispondi citando
