Originalmente inviato da geebee Ho iniziato a costruire un Supergee credo più di un anno fa.
Poi, a causa di altri lavori (stingray in testa) ho abbandonato. Ma ora che arriva l'inverno ho ripreso il lavoro su questo dlg, che di Supergee avrà ben poco
Il dubbio che ho è se mettere o no un longherone tra i 2 nastri di unidirezionale, formando una H.
Non vorrei andare troppo su col peso, per questo chiedo ai più esperti un consiglio soprattutto sul materiale da usare e sullo spessore..
UCAS... lo so!!!! |
il verticale non è strettamente necessario
farlo unico in ali di poli è tra l'altro molto difficile, anche Drela infatti lo sdoppia in due coste separate.
ma l'uso pratico ha dimostrato che si può evitare: due strisce (capstrip) di carbonio 6x0.5mm sono ottime (una sopra + una sotto l'ala), in alternativa van bene anche roving di carbonio da impregnare, 24K per parte non di più.
altra alternativa anche 2-3cm max di UD da 80-100g/m2.
