Piccolo riassunto ..per prima cosa bisogna vedere come e' composto il regolatore...
la struttura per un esc con inversione e' di solito di due tipi
Ponte H con mosfet di tipo P e tipo N (NPN e PNB e invece riferito ai transistor BJT che sono diversi come strutta e funzionamento)
Ponte H solo con mosfet N.
La prima versione e' piu' semplice costruttivamente ma molto debole per via dei mosfet canale P che hanno in genere prestazioni molto scadenti come corenti massime di funzionamento
La seconda piu' robusta dal punto di vista funzionamento ma molto piu' complicata per pilotaggio
Non ho idea del tuo caso ma immagino sia la prima ... in ogni caso potresti avere che per il canale P i mosfet siano due in coppia per ovviare ai problemi sopracitati.
prova a postare le sigle di tutte le tipologie di mosfet e le quantita' magari anche una foto del regolatore
direi che per il IRF1503 non ci sono problemi .... per i complementari P non li troverai mai dovrai accontentarti di molto meno
Ps. il freno del regolatore dovrebbe essere fatto pilotando entrambi i canali N che vanno verso massa, la corrnte massima quindi e' data dai canali P ... inutile montare dei canali N molto potenti se poi i canali P fanno pena
![:wink:](/forum/images/smilies/wink.gif)
Tutto si ribalta invece se sono tutti canali N
