Originalmente inviato da allafraf Ciao Marcus, ciao Spietato, grazie per le risposte, io ho la radio mode 1 quindi il gas è a destra, sul canale 3, ho il canale quota, ma non c'e proprio verso di farlo andare, ho provato in tutti i modi, la radio ha ormai 10 anni, anche se e stata usata poco, mi sa che è a fine carriera, prenderò l'aurora 9 che mi sembra una buona radio, anche perche volare con senza il canale quota, non è il massimo.. |
Ciao, scusami se insisto anch'io ma non mi torna quello che dici.
Riporto dal manuale Hitec Flash 5X
III. LAYOUT DI SISTEMA
1. ASSEGNAZIONE DEI CANALI
CANALE 1 : ALETTONI
CANALE 2 : CABRA E PICCHIA
CANALE 3 : MOTORE
CANALE 4 : DIREZIONALE
CANALE 5 : RETRATTILI O ELEVONI O FLAPS, FUNZIONE FLAPPERONI (FLASH 5 SYSTEM X
SOLAMENTE)
Oltre tutto ho ed utilizzo questa radio da parecchi anni e sono sicuro che questa indicazione è corretta. Prova a collegare secondo lo schema e verifica.
