Originalmente inviato da melmoth Per il peg va bene anche il compensato?
E poi: il mio rinforzo a V in compensato per le ali spunta un po' troppo (ovvero non e' a filo con l'ala), ed e' pure affogato nell'epoxy. Come faccio a piallarlo senza asportare la balsa delle ali?
E per i fori, se li ricoprissi con il nastro trasparente leggero da imballaggi? Pesa troppo? Mi pare che sia piu' semplice da applicare... |
sì purche' di betulla (multistrato) l'ideale è fare diversi strati di quello più sottile, tipo 3 da 1mm.
opportunamente carteggiato, non farlo affilato sul bordo d'uscita, le dita ringrazieranno.
carteggiare il compensato appoggiato sulla balsa è un bel casino.
puoi provare a rivestire la basta con nastro adesivo in modo da proteggerla, e usa un tampone rigido con la cartavetro sopra per grattare il compensato senza andare a premere sulla balsa.
il nastro trasparente non mi pare una buona alternativa, piuttosto buttati sul mylar da fiorai. In caso di rivestimento non serve dare turapori (anzi meglio senza) così risparmi un po' di peso.
