Originalmente inviato da hurricane01 salve ho due pacchi thunder power da 2000 3s1p un paccp è più doppio di 1 o 2 mm al max in particolare è gonfia la cella in alto quella con sotto l'adesivo....vorrei sapere se è il caso di buttarla o se va ancora bene
1 o 2mm sono pochi o molti?
inoltre a che temperature le celle non sono in sicurezza? io ci volo con il t rex motore mega 3 pignone 13 e dopo ogni volo sono calde ma non bollenti ad occhio e croce sui 40 gradi è normale?
inoltre prima di un'esplosione delle celle è visibile il gonfiamento e si può interrompere la carica oppure il tutto avviene in pochissimo tempo? e la suddetta esplosione può avvenire in carica o scarica? le 2000 le carico a 1800ma è buono? grazie a tutti |
anche le mie si scaldano, ma fin'ora non se ne è mai gonfiata una, e cmq
prima di ricaricarle falle raffreddare, a caricale a 0.5 C è ormai risaputo che la carica a metà della capacità ne allunga la durata, io le mie TP da 2100 le carico a 250mah!!
ps prova a bilanciare il pacco, magari una cella va in sovra/sottoscarica rispetto alle altre!!
