Bene, comincio a capire. E suppongo orizzontale rispetto a qualsiasi prospettiva per un discorso di buona escursione.
Ti dirò, il piatto del mio è sempre stato inclinato in avanti (anche appena tirato fuori dalla scatola, per capirsi,) e se provavo a tenerlo in orizzontale, vuoi con i trim, vuoi registrando i braccetti, il modello andava indietro e girava intorno alla coda. E se davo tutto stik in avanti, il levismo tra servo e piatto toccava l'uniball tra piatto e pale. A questo punto deduco che dev'essere tutto un discorso di pesi mal distribuiti.
Adesso sto volando con la coda costruita con un tubetto in carbonio, nell'attesa della coda nuova. ( Ho trovato un sito che praticamente regala i ricambi) Proverò a dare + peso a prua, spostando il pacco batterie o mettendo un pesetto sulla canopy, come consigliavi tu.
Intanto grazie, Squalo, ti (vi) farò sapere come andrà a finire.
Appena smette di piovere , Grrrr grrr, snort!!!
__________________ Max flies with ===> DX8 - Sebart Wind 50 SE - Phoenix Model Tiger 40 - CopterX 450 SE V2 FBL - Jamara Siai Marchetti SF260- HK 600 "Alignizzato" FBL ------------------------- " Nel dubbio, giù tutto!" --------------------------- |
