Originalmente inviato da laser02 Non hai un set-up corretto da ZERO.
Non hai probabilmente le squadrette a 90gradi o comunque allineate nel modo esatto, subtrim a zero e ricordati che i SUB trim si devo usare al minimo possibile e non darci dentro come un fabbro picchia sull'incudine.
Scherzi a parte rifai tutto come da manuale idem per i ball link.
Oppure guarda i filmati di Tommystree. sono sul tubo e c'è una discussione anche sul barone, molto esplicativi.
Saluti |
ieri sera ho rifatto tutto daccapo...risultato?!?
Passo -11/+11 ma ora l'AIL è 5° a sx e 6° a dx !!!
Con questa è la quarta volta che rifaccio tutto
Squadrette il più a 90° possibile, link come da manuale e poi aggiustati in modo da non dover martellare i subtrim, piatto a 0° con stick passo al centro ma niente...inizio a sospettare che quanto detto da marrrco rifletta la mia situazione, con i servi analogici qualche differenza c'è e bisogna giocare con gli EPA o con il menù calibrazione piatto nello swash-mix
