BaroneRosso.it - Forum Modellismo - Visualizza messaggio singolo - Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM
Vecchio 03 novembre 10, 01:00   #36 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
20
passo ciclico.
Esso cambia l'angolo delle pale secondo un modulo C ma di segno contrario (su una pala negativo e sull'altra positivo).
In tal modo il modello cambia direzione grazie alla sua inclinazione.
Esempio picchiata
Il passo ciclico non funziona solo grazie al piatto, ma grazie al sofisticato sistema che include sia la flybar che i vari braccetti collegati.
Siccome l'aria non è costante, l'eli ha una natura instabile). E quindi è la flybar a svolgere un lavoro di stabilizzazione.
La flybar porta sempre l'albero principale a 90 gradi .
E quindi cambiando inclinazione al modello, è il piano della flyabr che cambia , grazie al movimento delle paddles.
Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-cc4.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-cc4.2.jpg
Ultima modifica di coderzone77 : 03 novembre 10 alle ore 23:00
firedragon non è collegato   Rispondi citando
