Ho provato ad inserire i dati dentro Motocalc, se ho bene interpretato ne risulta quanto segue:
Tra un elica 9x6 e un elica 9x4.7 ho una differenza di ~50 gr di trazione, a scapito di ~2 m/s di velocità massima... quindi visto che l'idea è di non andare troppo veloce e avere una buona trazione per un loop credo opterò per la 9x4.7 (senza contare che con una 9x4.7 la batteria dovrebbe durare una manciata di secondi in più)
Tra le 7 e le 8 celle invece ho visto che hanno prestazioni in termini di tempo e trazione simili, la soluzione a 7 celle con il 100% di manetta e la seconda a 8 celle con il 90%. Con il vantaggio di avere nelle 8 celle un 10% di manetta residuo che fornisce altri ~50 gr di trazione aggiuntiva in caso di bisogno.
Questo è quello che ho visto sulla carta, ma secondo voi sarà attendibile o sono dati troppo "semplicistici"?
__________________ Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare... |
