Vecchio 26 aprile 06, 17:43   #1 (permalink)  Top
hurricane01
L'avatar di hurricane01
Data registr.: 15-02-2005
Residenza: Napoli
Invia un messaggio via MSN a hurricane01
celle gonfie si ma quanto?
salve ho due pacchi thunder power da 2000 3s1p un paccp è più doppio di 1 o 2 mm al max in particolare è gonfia la cella in alto quella con sotto l'adesivo....vorrei sapere se è il caso di buttarla o se va ancora bene
1 o 2mm sono pochi o molti?
inoltre a che temperature le celle non sono in sicurezza? io ci volo con il t rex motore mega 3 pignone 13 e dopo ogni volo sono calde ma non bollenti ad occhio e croce sui 40 gradi è normale?
inoltre prima di un'esplosione delle celle è visibile il gonfiamento e si può interrompere la carica oppure il tutto avviene in pochissimo tempo? e la suddetta esplosione può avvenire in carica o scarica? le 2000 le carico a 1800ma è buono? grazie a tutti
Il mio canale youtube
http://www.youtube.com/user/hurricanenzo
hurricane01 non è collegato   Rispondi citando
