Vecchio 02 novembre 10, 21:09   #3 (permalink)  Top
rugrug
L'avatar di rugrug
Data registr.: 08-03-2010
Originalmente inviato da pulcino Visualizza messaggio
Ho cambiato i servi del 450 Sport, i link sono come da manuale, i servi hanno i braccetti allineati ai punti notevoli, il piatto con l'ausilio del gingillo della Turnigy è a zero (c'ho dato di subtrim) i rinvii delle manine porta pale sono identici (misurati con il calibro e per scrupolo ho cambiato gli attacchi degli uniball)
MI TROVO -11/+10 DI PASSO...PERCHE' NON DUE VALORI IDENTICI?
Ho anche provato con gli EPA e ottengo gli agognati -11/+11 ma il piatto mi va fuori zero !
Inoltre mi trovo l'AIL a sx 5° e a dx 6°, picchia e cabra a -6/+6...perchè anche sull' AIL ho differenza?
Per chiudere swash mix
AIL 40
ELE 49
PASSO 49
il tutto con una Aurora9.
Qualche idea, suggerimento, aiuto?
io partirei da:
SWASHMIX CORRETTO
SERVO REVERSE CORRETTI
ZERO TRIM
ZERO SUBTRIM
STICK GAS 50%
PASSO 50%
PIATTO A METà CORSA LUNGO IL MAIN SHAFT
E ORIZZONTALE
squadrette prossime a 90° e link di conseguenza (ma non come PRIORITà...)
poi misuro il passo a 0% 50% e 100% su ENTRAMBE LE PALE
e a questo punto in base ai dati che trovi, si ragiona...
poi quando tutto è ben sistemato a "tavolino", si va fuori e si regola l'assetto neutro con i subtrim o (meglio, a mio gusto) ancora agendo sui tiranti...
p.s. se ti trovi +10° e -11° con una semplicissima manovra li puoi far diventare +10,5° e -10,5°.... se proprio ritieni di dover usare -11°...
invece non mi piacerebbe avere 40% o 50% di subtrim solo per avere le squadrette PERFETTAMENTE a 90°...
Ultima modifica di rugrug : 02 novembre 10 alle ore 21:14
