Vecchio 02 novembre 10, 18:10   #12 (permalink)  Top
minelli
L'avatar di minelli
Data registr.: 14-02-2009
Per quanto concerne la ricevente se è waterproof non ci sono problemi perchè l'acqua non entra proprio.
Con le batterie hai avuto problemi perchè è entrata acqua che poi è evaporata rimanendo "nell'aria all'interno del pacco". Ogni volta che la temperatura si abbassa l'acqua condensa ed ecco che la rivedi sulla plastica del pacco.
Per vedere se hai risolto il problema devi vedere se tenendo le batterie a temperatura ambiente la condensa si riforma oppure no. Se non si riforma vuol dire che effettivamente sei riuscito a seccare l'aria all'interno del pacco (che ora è meno umida rispetto a prima).
Comunque si, puoi lasciare i buchini e caricarle-scaricarle una volta e poi chiudere con nastro.
Ti Sconsiglio comunque di tenere le batterie sotto il sole; potrebbero rovinarsi.
Per quanto concerne la soluzione del guanto in lattice non l'ho mai provata perchè non ne ho mai avuto bisogno.
Potresti provare. In tal caso devi sigillare (magari con silicone) il "manico" del guanto (da dove usciranno i cavi) altrimenti l'acqua entra da lì. Poi comunque una volta giocato devi togliere il guanto altrimenti la condensa poi la trovi lì dentro.
Comunque a meno che non immergi proprio il mezzo è difficile che entri acqua nelle batterie!
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
Ultima modifica di minelli : 02 novembre 10 alle ore 18:16
minelli non è collegato   Rispondi citando
