Originalmente inviato da erik88 Salve..mi è appena arrivato un calmato sport 60 usato...pochissimo o niente a vedere...mi è arrivato con il direzionale scollato dalla fsoliera per fortuna si è solo sfilato...colla per legno e sta sera tolgo i morsetti..
avevo bisogno di un paio di consigli/informazioni..
-servo per gas..(ne ho uno che usavo su un automodello a motore puo andare?)
-ogiva con rispettiva elica (per motore gx61 11cc fornito col modello)
-tutti i componenti che servono per alimentare ricevente e i 5 servi.
(4 stilo bastano o come si deve fare?)
scusate tutte queste domande..ma è il primo scoppio che prendo..
grazie mille per le risposte!! |
Ciao, posseggo quel motore montato sul modello simile.
Tira benissimo un'elica 12-6: puoi partire con quella, poi provare misure simili (12-7, 11-8, 13-6) per vedere come si comporta. Io volo da sempre con la 12-6. Quanto all'ogiva, una di nylon da circa 7 cm di diametro va benissimo.
Per il gas va bene un servo standard da 2,5 - 3 kg di spinta.
Per alimentare i servi e la ricevente meglio 5 stilo Nicd o Nimh oppure una Lipo 2 celle con ubec: attenzione, se fai questa ultima scelta, che l'ubec dia almeno 3 amp continui, altrimenti potresti avere dei cali di potenza e perdite del segnale.
Buon divertimento!!
Fabrizio
