Originalmente inviato da Rata Ciao! Il gws b2 l'ho avuto, esteticamente e' bello, ma con le ventole in dotazione non vola granche' a meno che non ci metti 3lipo e lo lanci tipo giavellotto. Notevoli miglioramenti con ventole edf40 + feigao con 3s, piu' leggero e abbastanza veloce, ma non da indoor. Per il tuo progetto: io andrei sulla costruzione non tradizionale cioe' userei del depron per il tuttala. Mi pare di aver visto qualcuno qui che ha centinato l'ala e ricoperta con depron, e' sempre troppo pesante, io ti consiglio di termoformare il depron a formare l'ala costruendoti uno strumento in legno che abbia le centine sulle quali stendi il depron, inforni e sforni formato. Ne fai 4 di semiali e incolli tutto: tuttala leggerissimo in depron. Per la ventola non ho capito se intendevi la gws edf-50 in tal caso sappi che hai 70-80 grammi di spinta, fiacchissima! Se hai soldi e vuoi qualcosa di meglio, ribadisco l'accoppiata edf-40+feigao : 170gr di spinta per 7 amper con lipo da 3s...ma forse poi e' troppo per l'indoor |
def 40 170 grammi di spinta??? non è più piccola della 50? ma con quante pale?
io ho la edf-50 ed ho anche il feigao ma quello che regge al massimo due celle il primo tipo...
usavo il tutto sulla coda dell'hummingbird
sto ancora pensando a cosa fare ma so arrivati i nuovi pezzi del trex...penso che per ora accantono tutto...
ps il tutto era appunto per usare la edf-50 il feigao e un pacco di lipo 2s che non so più come usare, vedere non conviene...quindi...
