io la vedo in modo differente: è risaputo che all'aumentare del voltaggio DEVI diminuire il diametro dell'elica, pena la fusione prematura del motore.
Quindi, in realtà, aumentando le celle, si diminuisce il consumo.
Ti faccio un esempio con il motore che ho ora al banco prova - axi 2208/34 -.
- 6 celle, elica 9*6, 8 amp -> 48 watt
-7 celle, elica 9*4,7 7,9 amp -> 55 watt
- 8 celle elica 8*6 7,5 amp -> 60 watt
Ovviamente parte della potenza in più servirà a spingere quei 22gr in più di paco batterie, ma il resto la otterrai senza un aumento dell'amperaggio.
Considera inoltre che il mio discorso si basa sul fatto che tu voglia sempre sfruttare al massimo il motore indipendentemente dal nr i celle( l'axi in esame non sopporta correnti oltre 8 amp)
