Bè sicuramente bene non gli fà.
Perchè non la asciughi magari con un asciugacapelli!?
La condensa è nella plastica che avvolge il pacco giusto!? Allora devi fare in modo da far evaporare l'acqua e seccare l'aria all'interno del pacco. Per far questo devi creare un apertura nella plastica (che poi richiuderai) altrimenti, se non togli umidità dall'aria all'interno del pacco, quando poi la temperatura scende la condensa ti si riforma da capo.
Shepherd Velox V8.2 - Axial SCX10 II Raw
Futaba 4PLS
Ultima modifica di minelli : 02 novembre 10 alle ore 13:46 |
