Originalmente inviato da alechri Risolti tutti i problemi tranne quello della corona e pignone.
Rimane quello strano rumore ,sembra che gli angoli dei denti della corona e del pignone siano differenti e il gioco faccia quel rumore.
Proverò a cambiare pignone |
dubito che gli ingranaggi siano di modulo differente, non potrebbero in nessun modo girare se lo fossero...non potrebbero neanche venire avvicinati tra loro in quanto i denti non corrisponderebbero per niente...
secondo me il rumore che senti è normale, le elettriche "spinte a mano" fanno un rumore particolare (dipende da motore a motore comunque) come se stesse grattando.... in pratica è dato dai magneti del motore, quando cambia polarità lo fa di colpo e ti restituisce indietro la forza che è servita per farlo ruotare, non so se hai capito ma in ogni caso è normale....
P.S. comunque puoi sempre provare a misurare il modulo sia di pignone che di corona, ma se fossero diversi si vedrebbe ad occhio e non riusciresti a farli girare assieme....
