Originalmente inviato da jackal1977 In effetti sembra un problema di differenziale, hai controllato che sia tirato e che non si sviti durante l'utilizzo? In ogni caso è difficile da dire senza avere il modello sottomano, se non ci sono altri problemi meccanici o di assetto evidenti, prova a rifare quello magari usando una goccia di frenafiletto sulla vite di serraggio. Col palo all'anteriore hai meno inserimento, macchina più sottosterzante e meno scorrevole, ma meno nervosa. |
ti ringrazio ma stamattina ho dato un'occhiata all'assetto e il problema di sterzo è in parte risolto però se per esempio sono fermo con ruote sterzate a destra e accellero di colpo tutto la macchina si trasforma in una trottola mentre se lo faccio dall'altro lato sembra avere un'ottima tenuta!!!! strano !! ah dimenticavo se si osservano le ruote anteriori si vede che quanto fa la trottola quella interna anteriore si ferma!!! ........ comunque usando la macchina non si avverte più di tanto il problema solo che da una parte è più reattiva e dall'altra più goffa!!!
