Vecchio 02 novembre 10, 00:50   #26 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
18
Ancora sull'allineamento dei paddles con la gabbia flybar:
Consiglio di montare l'incidenzimetro e di fare in modo che la paddle sia allineata con le (parallela alle) manine portapale.
Fate ovviamente attenzione a non ruotare le paddles...
d=(d1+d2)/2 (giustamente!)
Bisogna dunque mantenere equidistanti i braccetti del washout con la gabbietta della flybar, pur muovendo la gabbia.
Ciò si ottiene accorciando d1 con lo stesso numero di giri che uso per allungare d2 (o viceversa),
in modo che alla fine si ottengano braccetti washout, gabbia flybar, paddles e manine perfettamente paralleli (quando il passo è al 50% naturalmente).
Ora è importante verificare che, con 50% passo, le pale abbiano zero gradi di incidenza (angolo di attacco).
Prima di agire sui link L1, utilizziamo gli L2 in modo da ottenere zero gradi di incidenza alle pale (Ricordiamo ancora che il passo al momento è a 50%, ossia stick gas a metà).
Qualora non si abbiano esattamente zero gradi, agire anche sui link L1 (regolazione di fino).
A questo punto, sempre con stick a metà (50% passo), i braccetti swash out sono coincidenti e paralleli, paddles, gabbia flybar e manine sono ancora paralleli e dovremmo ottenere esattamente zero gradi.
E alla massima e minima escursione dovremmo avere circa 1/1.5mm di distanza dall'Hub (in positivo) e dal telaio (in negativo) azionando opportunamente, come visto in precedenza, anche alettoni e picchia/cabra
Prossima puntata: impostazione delle curve passo
Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-c26.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-c27.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-c28.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-c29.jpg
Ultima modifica di coderzone77 : 02 novembre 10 alle ore 22:54
firedragon non è collegato   Rispondi citando
