o tra i piatto e il telaio
foto
solo portando il gas giu senza dare ciclico il piatto sembra troppo alto
ma quando facciamo picchia massimo +alettoni massimo
videamo che la margine del piatto arriva piu giu.
é necessario cercare il valore massimo sullo swash mix in modo che la posizione massima arrivi a circa 1/1.5mm.
E' chiaro che se vi fossero problemi (esempio da una parte c'è binding ossia tocca qualcosa ma dall'altra no) è necessario rivedere il settaggio meccanico.
Una volta che la meccanica è ben impostata e che i valori da swash mix siano quelli desiderati si passa al livellamento del piatto.
