Originalmente inviato da 51hpe ciao a tutti
qualcuno onosce questi servi?
il produttore dichiara una coppia di 5.5 kg/cm
questo l'indirizzo http://www.towerpro.com.tw/driver/dr...rvo%20spec.pdf
altra domanda: su un acro da 1.60 mt di apertura con un 75-120 2t (circa 4-5 kg di peso complessivo) sono proprio necessari i servi digitali? tenuto conto che al momento non farò una gran acrobazia!
nel caso lo fossero io uso normalmente una hitec hoptic 6 35 mhz con ricevente RX HFS-06MT 6 ch 35 Mhz SC singola conversione, vorrei sapere se a livello di ricevente devo fare qualche osa
grazie a tutti per la pazienza |
tenuto conto che sono....lenti,imprecisi,da cui non chiedere molto,,,,se svolazzi,e non fai acrobazia di un buon livello....possono andare
Se invece vuoi un servo preciso quanto basta,sufficentemente veloce,e fai una buona acrobazia classica......non sono i servi che ti servono,
il loro prezzo(oltre ad averli provati ed buttati in fondo ad un cassetto)già la dice lunga sulla loro qualità,piuttosto degli onesti ed economici Jr 5077 già sono meglio,sulla ricevente....una singola conversione se non ci sono problemi di interferenze al tuo campo di volo ci può stare,anche se personalmente ti consiglio di usare qualcosa di più affidabile....la sicurezza x sè e per gli altri prima di tutto,visto che quando cadono,,,,,,cdono dove capita,e non dove vuoi tù
