Vecchio 01 novembre 10, 23:59   #20 (permalink)  Top
firedragon
L'avatar di firedragon
Data registr.: 01-01-2009
Residenza: Padova(Mestrino) campo C.M.P.Trambacche
Immagini: 1
Invia un messaggio via Yahoo a firedragon
12
impostazioni di centraggio e corsa del piatto.
Il movimento del piatto in su e in giù (lungo l'albero principale) fa variare il passo collettivo (angolo di attacco) delle pale.
In sostanza, è ciò che consente all'elicottero di salire o scendere di quota.
La corsa del piatto è proporzionale ai valori impostati sullo swash mix.
Questi numeri dovrebbero esser uguali tra loro per ottenere una omogenea escursione nelle varie direzioni.
Partiamo da un valore (modulo, il segno è stato settato in precedenza) pari a 50% ciascuno e cerchiamo di capire cosa viene regolato.
adesso dobbiamo a capire cosa viene regolato
Con stick gas a metà (e quindi passo il passo a 50%) dovremmo sempre avere la situazione in foto:
Guardiamo quei 4 punti rossi sui braccetti del washout.
Quei 4 punti dovrebbero sempre essere allineati (linea verde che li congiunge dunque orizzontale).
Per far ciò, occhio ai link !
Se per qualche motivo allunghiamo i 3 link che vanno dai servi al piatto, allora è necessario accorciare quelli contrassegnati con (N), e viceversa.
Occhio anche alle linee contrassegnate in giallo (lungo l'albero) e alle distanze K1 e K2.
le distanze K1 e k2 dovrebbero essere uguali, così da avere grossomodo la stessa escursione in positivo e negativo.
Come verificare che la quantità di escursione sia uguale in ambedue i versi:
Portiamo il gas (passo) al massimo e allo stesso tempo portiamo agli estremi alettoni ed elevatore
Poi rifaremo lo stesso con gas al contrario ed elevatore al contrario
La distanza rimanente è di circa 1/1.5 mm
Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-c1.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-c2.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-c3.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-c4.jpg   Guida illustrata per principianti sulla regolazione di un elicottero r.c. CCPM-c5.jpg
Ultima modifica di coderzone77 : 02 novembre 10 alle ore 22:22
firedragon non è collegato   Rispondi citando
