Discussione: nitro nei motori car
Vecchio 01 novembre 10, 19:21   #1 (permalink)  Top
maxrr
Data registr.: 09-12-2008
Residenza: milano
salve signori.., sono un aero e navimodellista e utilizzo motori glow, 90% rossi. per passare l'inverno ho preso(prezzo stracciato) da un tipo modellisticamente negato un duratrax monsterhead, praticamente nuovo, solo da rimettere in sesto(era pasticciato mika male) il tipo non e neanche riuscito ad accenderlo, il mezzo non mi sembra fatto male (per l'uso hobbistico che ne dovrei fare io!) il motore e un supertigre 27 4cc, mi e piaciuto anche per questo! compreso di rotostart..interessante il sistema di scatto libero sul bottone di manovella per l'avviamento..e poi il sottotesta a uno squish molto piatto e compresso, 2 guarnizioni da 0.2 , ho provato con la miscela che uso sui rossi aereo(che girano forte) 10% di motul 3% di ricino benol 87% metilico, e questo 27 car si comporta molto bene(naturalmente ho levato una delle 2 guarnizioni di testa da 0,2). i 4 generosissimi travasi ricordano il supertigre g34 da elicottero...monta l'albero motore corto con la parte finale tutta filettata...che aime' unica pecca risulta filettata male!!! eccentrica.. il giunto sul quale si monta la frizione gira eccentrico, pensavo fosse lui,invece e propio la parte finale dell albero che gira storta(tutto provato su tornio e comparatore) o gia ordinato l'albero con una modicissima spesa...
bene ora che vi ho raccontato del mio lavoro vi vorrei porre una domanda!!
se un giorno vorrei cambiare motore secondo la vostra esperienza quale dei motori car 28 ora sul mercato si possono utilizzare (senza meglio) o con massimo un 5% di nitro
esiste un altra marca che utilizzi svariati sottotesta o che nasca con piu guarnizioni in modo che si possa variare aumentando la compressione fino ad ottenere buoni risultati in termini di buona carburazione e buon utilizzo..non di prestazioni.
grazie per la vostra attenzione...
maxxrr
p.s un saluto al mio amico magu che mi aiuta sempre, e sicuramente leggera' questo post.
Ultima modifica di maxrr : 01 novembre 10 alle ore 19:25
maxrr non รจ collegato   Rispondi citando
