Originalmente inviato da Alebrescia scusa, non volevo andare ot...
era solo una domanda tecnica sulla fattibilità della mia idea per i miei scopi... ma capisco...
credo di aver capito tutto... ho controllato il tracciato e arriva al piedino 1 dell' integrato passando tramite una resistenza...
salendo dalla piazzola dei 5v la terza saldatura finisce sul tracciato a sx... e dopo un paio di passaggi su altre due saldature arriva al piedino uno... Resistenza di passaggio PCB tracciato
recupero gli zener, mi metto all' opera e ti faccio sapere se è tutto ok...
Grazie ancora... |
Nessun problema.
Ho così capito a cosa serve quella resistenza saldata sotto .......: con la resistenza precedente (quella della terza saldatura) costituisce un partitore resistivo per regolare la tensione erogata sui 5V.
Comunque perfetto, accertata la via al piedino n°1 direi che si può procedere.
Ricorda che non tutti gli ali per PC sono precisi e, a volte, qualcuno può anche non funzionare. Non voglio assolutamente "gufare" ma, nel malaugurato caso, prova a mettere a massa il PG (PowerGood, oppure PWR-OK, il cavetto grigio).
E' importante che tu esegua le prove di funzionamento col circuito montato all'interno del contenitore: tre delle quattro viti di fissaggio servono per mettere a massa il negativo generale del PCB, in assenza della quale (massa) potrebbero esserci dei problemi di funzionamento.
