Originalmente inviato da padda34# quando ho aperto la pagina non cerano solo le pale volevo sapere se intendeva quelle!!!
uno da me al campo le usa a detta sua molto leggere rispetto alle sab o alle curtiz!!
io non le ho provate secondo me tutto dipende da quello che ci si deve fare..io uso le sab sui 600 sul protos pale in carbonio cinesi e vanno benissimo!!! |
Ragazzi, le pale che intendo io solo le 3D ( questo è il nome !) da 600 mm a 35
Quando arrivate sul sito che vi ho linkato, dovete selezionare a sx la voce di menu "pale e palini di coda" e a seguire "pale principali". Fattò ciò vi sarà presentata la pagina con il dettaglio dei vari prodotti, scorrendola in basso trovate le pale di cui ho chiesto info. A me sembrano a prima vista delle buone pale, ma non so che corda hanno e tanto meno qual'è l'attacco delle pinze, per questo che sto chiedendo info.
Ovviamente anche per sapere se sono ben equilibrate, insomma se sono valide. Il prezzo mi sembra davvero interesasante
