Vecchio 01 novembre 10, 16:29   #1 (permalink)  Top
tato562003
L'avatar di tato562003
Data registr.: 11-09-2004
collettore flessibile dl50
Ciao a tutti, per prima cosa mi scuso se forse ho duplicato una discussione ma penso di averle lette tutte su questo argomento e non sono riuscito a risolvere il mio problema.
Ho montato il dl 50 su un wilga pzl 108 ed ho montato il canister al centro della fusoliera. L'unico modo per collegare il canister al motore e' stato l'utilizzo del collettore flessibile per dl50. Purtroppo l'altro ieri si e' separato totalmente in due tra la fine del tubo rigido e l'inizio del flessibile. Ho cercato nella zona qualcuno che fosse in grado di risaldarlo, ma tutti hanno idee molto confuse. Il primo fabbro mi ha detto che ci vuole una saldatura con l'ossigeno, altri mi hannno detto che ci vuole una saldatura in TIG, finalmente quando ho trovato chi salda a tig questo mi dice che il tutto e' troppo sporco e che per effettuare le saldature a tig deve essere tutto perfettamente pulito e nuovo. (ma, secondo me non aveva voglia di perdere tempo).
Il problema nasce perche' cercando il collettore nuovo su internet non lo trovo e quindi chiedo se potete indicarmi dove acquistarlo oppure se posso risaldarlo in qualche modo in maniera economica con i fai da te.
tato562003 non รจ collegato   Rispondi citando
