Originalmente inviato da stroncapaperi Max stavo finendo la fuso e solo oggi nel metterli mi sono accorto di quanto avete avanzato l'astina di comando dei pianetti del nuovo stampo.
17 mm azzo!!!!
Secondo me è un po' rischioso, perchè se poi uno lascia qualche giochetto è flutter assicurato.
Io l'ho rifatto come al solito con le misure originali, rubando solo 5mm per fare contento Fraspeed che poi mi dice che il timone fa schifo se esce un po' fuori...
Come mai tanto avanti????
p.s. il german dovrebbe volare presto.... |
Ciao M,
parlano i numeri: Stingray venduti fino ad ora circa 100, 98% dei quali con il nuovo setup di interasse. Nessun flutter riportato, in nessuna configurazione di costruzione (pull-pull o servo in coda), confermato da clienti provenienti dal Canada alla Spagna, passando per la rinomata Germania e l'Inghilterra, nonchè Svizzera, Austria, Italia ecc. ecc.). Fidati, va bene così.
Il nuovo interasse era stato deciso dopo aver sentito illustri (sì certo, anche soggettivi) pareri...
Buona costruzione,
Max
