Vecchio 01 novembre 10, 10:17   #350 (permalink)  Top
Tonino66
L'avatar di Tonino66
Data registr.: 26-03-2007
Residenza: Tor San Lorenzo (Ardea)
Originalmente inviato da cbrseicento Visualizza messaggio
ragazzi 2 domande,la prima pro e contro per un sistema 3g ed il solito tradizionale a flyabar,la seconda che batterie usate per il rex 550? mha e marca...
ps.. al momento non faccio 3D accenno qualche rovescio...in conclusione meglio 3g o flybar?mi reputo ancora principiante
Ciao,
ti dico la mia impressione...
il 550 lo ho solo in versione FBL e non l'ho provato con la flybar, ma ti posso dire che è sicuramente + reattivo rispetto al 600 o al 500 che ho...inoltre per settarlo veramente a puntino ti dovresti mettere a smin...re col pc, ma già se riesci a trovare la giusta regolazione con i due trimmer della centralina....hai un bel elicottero....molto reattivo....chiaramente ciò dipende anche dal settaggio del piatto, che io ho ridotto solo in pitch e rollda +/- 12 a +/- 8 (bisogna rifare i limit quando cambi sti parametri), lasciando il collettivo a +/- 12. Per la coda con il giro montato direttamente sulla parte che tuene il piatto (ho messo l'upgrade in alluminio...) ho ridotto di parecchio il gain...sto sotto il 20%....altrimenti la coda mi sbacchetta, cosa che leggermente noto che mi fa a fine volo.....
per un principiante...se dovesse passare da un elicottero triner ad un 550, non mi sento di consigliare la versione fbl, ma è una mia opinione personale....agli esperti i CONSIGLI....
Batterie: uso le Hyperion da 5000Mah da 35C (le stesse che uso con il 600), e ci faccio con pignone da 16T, 5/6 minuti di volo acrobatico moooolto veloce con qualche tic toc...quando mi prende...., atterro con circa il 18% di residuo.....(con il 600 stesso tipo di volo 3,5 min con pignone da 15T)...
Vorrei provare le turigy.....mo vediamo.....
Tonino
Fliton Inspire 60 con OS FS 91SII P elica APC 15*4w ; Yak 54 GP con OSmax 160 FX elica menz 19*6; TREX 500 in Fusoliera MD500.Trex 600ESP con Beastx - 3 BLS451/251 coda - reg CC Ice 100 - Mot T600 TG +BEC Align. TREX 550 con Beastx
Tonino66 non è collegato   Rispondi citando
