Originalmente inviato da cbrseicento allora per fare l'autotrim sempre che colleghiate il filo se non erro il grigio ad un canale della radio,funziona cosi:con l'hc con led arancio acceso quindi in stabilizzazione andate in hovering cercate di tenere piu fermo possibile il modello per circa 8 secondi,a quel punto tirate lo switch per un secondo che in precendeza avete programmato,a questo punto vi trovate il modello trimmato...occhio che se non fate bene l'autotrim con il modello perfettamente in bolla potrebbe accadere che se lasciate gli stick da radio invece di mettersi in bolla si scompone fino ad arrivare al suolo,diventa abbastanza ingovernabile....
mi raccomando dovete essere sicuri di tirare lo switch solo se avete fatto gli 8 secondi fermi in bolla,lui calcola una media degli 8 secondi e memorizza i trim |
L'autotrim è una funzione che non ho mai provato...ma supponi che durante un volo di prova abbia settato perfettamente i trim della radio in modo che l'elicottero rimanga abbastanza stabile...se atterro, metto l'elicottero in bolla su una superficie piana, attendo 8 secondi e poi faccio l'autotrim il problema di cui parli tu non dovrebbe sussistere..anzi...andando in volo l'elicottero dovrebbe essere molto stabile!
