Il motore é un po grosso per usarlo con 3 celle, puoi trovare un outrunner più leggero da hobbyking con lo stesso kv da usare con tre celle restando leggero.
Con un 3800 starai sui 450 grammi di spinta però, meglio un 4200 quindi.
delle due ventole quasi quasi preferirei la 5 pale, le haoye vanno bene vanno bene solo se bilanciate a dovere.
Sandrone: un uomo di un certo peso. |
