Originalmente inviato da vinzone per accednere la rx io le collego semplicemente la batteria, la tx io non l'ho mai collegata tanto meno vista anche perchè non so dove si trova inoltre nemmeno la carico dato che nella radio(per radio intendi telecomando vero?) ho pile non ricaricabili! ora mi metto a fare foto a tutti i componenti da tutte le angolazioni cosi avrete modo di capire meglio. Intanto provo a staccare i servi e a vedere un po! |
Allora cominciamo a capirci sui termini
RX è la ricevente che hai a bordo del modello per intenderci è quella scatolina su cui sono collegati i servi e la batteria
TX è il radiocomando nel suo insieme
Originalmente inviato da vinzone ragazzi ho trovato su internet la mia auto è una Xray NT1'10 ma cmq è tutto in inglese io non capisco niente di questi termini tecnici ii download ci sono ma non capisco! inoltre ho provatoi a staccare i servi ma niente! Il led non si accende! ho notato sulla ricevente due bottoni uno con la scritta SW e un altro con scritto F/S set ho provato a spingerli a tenerli premuti ma nada! Una info! quanto costerebbe un'apparato radio nuovo? |
il manuale in inglese della tua macchinina è questo?
Manuale Xray
se si teniamolo a mente per quando si presenteranno problemi meccanici, se no metti un link dove scricarlo
A noi adesso servirebbe trovare un manuale della radio, per capire cosa stia succedendo all'apparato, quindi come operare per rifare eventualmente una procedura di binding.
Però prima di cominciare il tutto dobbiamo avere la certezza che le batterie sia bordo modello (RX) sia radiocomando (TX) siano cariche perchè il dubbio più grosso è che non lo siano affatto, e quindi la RX non riceve segnali dalla TX e si porta in una condizione di stallo.
Tu hai la certezza che le batterie sul modello siano cariche?
Tu hai la certezza che le batterie nel radiocomando siano cariche?
