riduttore di tensione c.c.
un sistema molto semplice per ridurre una tensione c.c. e quello di mettere in serie al circuito dei diodi al silicio in quanto ogni diodo produce una caduta di tensione certa di almeno 0.6 volt e anche più con un certo assorbimento quindi puoi fare delle prove con 3 o 4 diodi in serie. riguardo all'assorbimento del motore consiglio di provarlo con un amperometro perchè con una resistenza in serie di 5 ohm non può assorbire gli amper dichiarati in quanto senza considerare la resistenza del motore I= V:R per cui 6:5 =1.2 A il diodo BY254 da 3A lo trovi dai rivenditori di componenti elettronici e il costo è di pochi centesimi di euro, per assorbimenti superiori ai 3A puoi mettere in parallelo due diodi da 3 A quindi se metti 3 diodi in serie fai un altra serie e la colleghi in parallelo alla prima , spero di essere stato di aiuto ciao e buon lavoro.
