Originalmente inviato da macumbo Ribadisco nessuna vite da girare, devi riuscire a staccare il "pezzo di plastica nero" dalla ball, cerca di sfilarlo con le unghie facendolo ruotare da un lato magari, una volta staccato potrai regolarlo: è infatti collegato all'astina metallica tramite filettatura, se avviti accorci la lunghezza e viceversa.
Nel tuo caso, visto che trimmi tutto a dx, devi avvitare di almeno un paio di giri completi per accorciare il link.
Poi rimetti il trim a centro e verifichi il comportamento dell'eli, fino a che non avrai bisogno solo di un minimo di trim per avere l'eli stabile in hovering.
Per quanto riguarda il Rudder reverse andrebbe settato in modo che: Rudder a dx - rotazione in senso orario, Rudder a sx rotazione in senso antiorario. |
ah, che fosse collegato tramite filettatura mi mancava e non lo immaginavo..
ora provo. Il pezzo di plastica nero da sfilare è quello inferiore, in basso giusto? non quello in alto.. devo alzare il canopy
