Originalmente inviato da zupermario Si' e poi tu che fai? te ne vai? :-) :-) L'hovering va sempre corretto in minimo con i pollici, l'elicottero rimarra' perfettamente stabile solo per pochi secondi! Certo a meno che non compri qualcosa con elettronica superprecisa e altrettanto precisa dev'essere la regolazione, ma a che pro? Con l'elicottero ci devi volare, mica lo devi tenere appeso come un lampadario! |
ma si certo, non intendo utilizzarlo come ventilatore da soffitto per quando fa caldo..
solo che una volta che è stabile posso iniziare a farlo andare avanti, indietro e ruotare... calcola che lo stick sinistro per farlo ruotare a destra e a sinistra non l'ho ancora mai usato.. sto combattendo per non farlo imbizzarrire
