Io quel motore l'ho comprato e subito è andato benino. Non l'ho usato facendogli assobire troppi ampere, giusto una 15ina. e tutto è andato bene per un po' di volte. Poi si è "allentata" la cassa rotante!!! Ovvero: la cassa rotante è calettata sull'albero e questa calettatura non tiene molto. Sul fianco c'è un grano che dovrebbe fermare bene la cassa all'abero, ma il grano avvita sull'alluminio e dovrebbe stringere su un anbero temprato e cementato.
Ho provato a stringere il grano l'impossibile (un grano da 2.5 non è che lo puoi serrare tanto) ed ho preventivamente messo un po' di frenafiletti medio tra albero e sede.
Alla fine della fiera, dopo un paio di voli si è di nuovo allentato.
Sicuramente scaldando il frenafiletti ha perso un po' della sua resistenza e quindi si è ripresentato il problema.
Questo per dirti che forse è stato fatto male solo il mio motore, ma io, fossi in te, lascerei perdere.
Inoltre e fili conduttori che portano corrente hanno sezioni modeste, e mi sembra molto strano, adesso vedendolo, che quel motore possa fare almeno 30A.
Comuqnue sono alle mie prime esperienze sull'elettrico ....
