Ciao,
per ottenere lo stampo si può usare anche il poliuretano espanso per edilizia.
E'molto rapido ed abbastanza economico.
Occorre avere un contenitore , all'interno del quale va messo il master, debitamente ricoperto da materiale disatccante. per parti relativamente sempici come una canopy, si può usare della pellicola trasparente da cucina e una spruzzata di spray al silicone.
La canopy anrdà irrigidita all'interno per sopportare la spinta del poliuretano durante l'indurimento, del polistirolo sgomato è l'ideale.
Il PU una volta solidificato si taglia facilmente con un cutter , dividendo a metà il blocco avremo i due semistampi belli e pronti.
Il contenitore esterno inoltre tornerà molto utile quando dovremo unire le due lamine, i semistampi infatti rimarranno perfettamente allineati.
Durante le vacanze di natale ne costruirò un altra , con una canopy diversa, cercherò di realizzare una fotoguida...
Purtroppo le spiegazioni verbali non sono il mio forte..
Spero di essere stato utile, e se non sono stato chiaro (sicuramente..) chiedete pure!
Saluti
Giorgio
