Discussione: club del walkera CB180
Vecchio 30 ottobre 10, 22:56   #1033 (permalink)  Top
yoda456
L'avatar di yoda456
Data registr.: 14-10-2010
Residenza: new york
Originalmente inviato da macumbo Visualizza messaggio
Un consiglio: tieni l'eli con la coda rivolta verso di te per farlo alzare, ho notato nel video che lo tenevi con il muso verso di te!
Lo controllerai più facilmente, specie all'inizio: cercherai di tenere sempre la coda verso di te!
Se trasla a dx porta il trim Aile a sx, se non basta devi allungare il linkage relativo.
Nella foto vedi il linkage su cui agire, nel tuo caso devi allungarlo svitando.
Come vedi, si tratta di un'astina metallica filettata alle cui estremità sono avvitati 2 occhielli(in foto ne vedi uno solo).
Dovrai svitare di un giro completo uno dei 2 e provare, fino a che l'eli non sta in hovering(con i trim al centro).
okay per la coda verso di me.. solitamente è cosi' che faccio le prove.
quella vite è durissima.. faccio fatica a svitarla (in che senso poi devo fare forza?) se la sforzo praticamente si incrina tutto il piattino rosso ma la vite no vuol sapere di girare.. si spacchera' mica qualcosa?
ho fatto delle prove col trim del radiocomando.. prove in casa quindi super cauto col gas.. come mai appena inizia ad alzarsi prende una direzione che vuole lui? ho provato con il trim del destra/sinistra sotto lo stick dell'elev e l'ho messa su 60% spostata, almeno non gira su se stesso..
rimane il problema che trasla a caso da un lato
ti allego foto che magari posson servire
http://img100.imageshack.us/img100/6357/foto2qk.jpg
http://img94.imageshack.us/img94/3562/foto11wi.jpg
http://img138.imageshack.us/img138/6499/foto3ibs.jpg
http://img215.imageshack.us/img215/5725/foto4kz.jpg
yoda456 non è collegato   Rispondi citando
