Se avessi la sigla dei led potrei essere più preciso
però farei così
metterei i tre diodi in serie e ci aggiungerei una Resistenza quindi in pratica farei una serie composta da tre diodi e una "R" il valore della "R" lo calcolerei così
Supponendo di avre una tensione di 2V su ogni led e di voler forzare la corrente a non più di 30mA-35mA a batteria carica
e intono a 20mA a tensione nominale
3 diodi in serie a 2V cad = 6V
2 celle tensione nominale = 7.4 V
Tensione sulla R ====> Vr = 7.4 - 6 = 1.2 V
I nella serie 20 mA ====> R= V/I = 1.4/0.02 = 70 ohm
Pr = R*I^2= 70 * 0.020^2= 0.03 W
2 celle appena caricate = 8.4 V
Tensione sulla R ====> Vr = 8.4 - 6 = 2.4 V
R = 70 ohm
I diodo = V/R = 2.4 / 70 = 35 mA
Pr = R*I^2= 70 * 0.035^2= 0.08 W
in pratica commercialemente parlando puoi scegliere tra questi tre valori della serie normalizzata E24( 5%)
68 ohm
75 ohm
82 ohm
1/4W
Ovvio che se la tensione sui diodi fosse maggiore o i diodi che usi riciedessero più corrente dovrai rifare i calcoli (e in casi estremi tipo Vd> 2.4V rivedere anche il tipo di collegamento)
